如何把Halcon代码转成LPV的代码?
Viewed 187
如果我已经基于Halcon写好了代码,如何用LPV实现类似的功能
举个样例,比如这个案例的halcon代码如下:
read_image (Image, 'input.jpg')
scale_image_range (Image, ImageScaled, 130, 255)
smooth_image (ImageScaled, ImageSmooth, 'gauss', 10.5)
local_threshold (ImageSmooth, Region, 'adapted_std_deviation', 'dark', ['mask_size', 'scale'], [101, 0.0])
connection(Region, ConnectedRegions)
select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, ['area', 'circularity'], 'and', [30000, 0.48], [40000, 1])
fill_up (SelectedRegions, RegionFillUp)
先来看看这段代码在做什么,可以用AI帮忙解析
基于此理解,我们来用LPV进行代码实现,先来看看效果
代码段如下:里面有详细代码解释可以参阅
#define LPV_COM
#include "LPVImgProc.h"
#include "LPVBlob.h"
#include "LPVCore.h"
#include "LPVGeom.h"
#include "LPVDisplay.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <objbase.h>
#include <string>
using namespace std;
// 辅助函数:保存图像并显示
void SaveAndDisplayImage(ILImagePtr image, const wstring& filename, const wstring& windowTitle,
    ILDisplayPtr& displayCtrl, int x = 0, int y = 0, int width = 800, int height = 600)
    if (!image || !image->Valid()) {
        wcout << L"图像无效,无法保存: " << filename << endl;
        return;
    // 保存图像
    image->Save(filename.c_str(), nullptr);
    wcout << L"图像已保存为: " << filename << endl;
    // 显示图像
    if (displayCtrl) {
        displayCtrl->SetImage(image);
        displayCtrl->ShowDialog(windowTitle.c_str(), x, y, width, height);
int main() {
    // 初始化COM
    HRESULT hr = CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED);
    if (FAILED(hr)) {
        std::cerr << "COM初始化失败: " << hr << std::endl;
        return -1;
    try {
        // 创建显示控件
        ILDisplayPtr displayCtrl = LDisplay::Create();
        // 步骤1: 加载原始图像
        ILImagePtr originalImg = LImage::Create();
        LPVErrorCode err = originalImg->Load(L"C:/Users/leaper/Desktop/2025年11月17日 51halcon 点阵椭圆/2025年11月17日 51halcon 点阵椭圆/input.jpg");
        if (err != LPVErrorCode::LPVNoError) {
            std::cerr << "图像加载失败" << std::endl;
            return -1;
        // 当前处理图像指针,用于顺序传递
        ILImagePtr currentImg = originalImg;
        // 步骤2: 归一化处理,输出16位图
        ILImageConvertPtr imgConvert = LImageConvert::Create();
        ILImagePtr normalized16Img = LImage::Create();
        // 使用当前图像(currentImg)作为输入,输出到normalized16Img
        imgConvert->NormalizeTo16(currentImg, 0, 0, normalized16Img);
        // 检查图像是否有效
        if (!normalized16Img || !normalized16Img->Valid()) {
            throw std::runtime_error("归一化处理失败 - 输出图像无效");
        // 更新当前处理图像为归一化后的图像
        currentImg = normalized16Img;
        //调试用(查看中间结果)
        //displayCtrl->SetImage(normalized16Img);
        //displayCtrl->ShowDialog(L"测试结果", 0, 0, 1500, 900);
        // 步骤3: 图像增强处理 - 低通滤波
        ILImageFilterPtr imgFilter = LImageFilter::Create();
        ILImagePtr lowpassImg = LImage::Create();
        // 设置滤波工具中使用的核尺寸
        imgFilter->SetKernelSize(137, 137);
        // 使用当前图像(currentImg)作为输入,输出到lowpassImg
        imgFilter->Gaussian(currentImg, lowpassImg);
        // 检查图像是否有效
        if (!lowpassImg || !lowpassImg->Valid()) {
            throw std::runtime_error("低通滤波处理失败 - 输出图像无效");
        // 更新当前处理图像为低通滤波后的图像
        currentImg = lowpassImg;
        //调试用,查 看中间结果
        //displayCtrl->SetImage(lowpassImg);
        // 步骤4: 单阈值二值化处理
        ILImageThresholdPtr thresholdOp = LImageThreshold::Create();
        ILImagePtr binaryImg = LImage::Create();
        LPVThresholdType thresholdType = thresholdOp->ThresholdType;
        // 设置自适应阈值方式为均值,块尺寸165,偏置5
        thresholdOp->SetThresholdAdaptLocalMean(165, 165, 0, 65535);
        // 使用当前图像(currentImg)作为输入,输出到binaryImg
        thresholdOp->Binarize(currentImg, binaryImg);
        // 检查图像是否有效
        if (!binaryImg || !binaryImg->Valid()) {
            throw std::runtime_error("二值化处理失败 - 输出图像无效");
        // 更新当前处理图像为二值化后的图像
        currentImg = binaryImg;
        //调试用,查看中间结果
        //displayCtrl->SetImage(binaryImg);
        // 步骤5: 再次进行图像归一化处理,输出8U图
        ILImagePtr normalized8Img = LImage::Create();
        // 使用当前图像(currentImg)作为输入,输出到normalized8Img
        imgConvert->NormalizeTo8(currentImg, 0, 0, normalized8Img);
        // 检查图像是否有效
        if (!normalized8Img || !normalized8Img->Valid()) {
            throw std::runtime_error("二次归一化处理失败 - 输出图像无效");
        // 更新当前处理图像为最终处理后的图像
        currentImg = normalized8Img;
        // 步骤6: 使用多斑点定位算法
        ILBlobAnalysisPtr blobAna = LBlobAnalysis::Create();
        // 设置斑点分析参数
        blobAna->MaxCount = 33;                    // 最大数量设置为33
        blobAna->ContourType = LPVBlobContourType::LPVBlobContourExternal; // 轮廓类型为外轮廓
        blobAna->SortBy = LPVBlobFeatures::LPVBlobArea; // 查找依据为面积
        blobAna->SortByDescending = TRUE;          // 按面积降序排序
        // 设置自适应阈值(黑)
        blobAna->AddBlobRange(0, 128); // 假设黑色斑点灰度值较低
        // 执行斑点分析,使用当前图像(currentImg)作为输入
        ILBlobResultsPtr blobResults;
        err = blobAna->Build(currentImg, nullptr, &blobResults);
            throw std::runtime_error("斑点分析失败");
        // 步骤7: 创建斑点过滤器并设置过滤条件
        ILBlobFilterPtr blobFilter = LBlobFilter::Create();
        // 设置面积过滤器:100~45000
        blobFilter->SetFilterFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobArea, 100, 45000);
        // 设置圆度过滤器:0.70~1.0
        blobFilter->SetFilterFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobCircularity, 0.70, 1.0);
        // 设置凸度过滤器:0.95~1.0
        blobFilter->SetFilterFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobConvexity, 0.95, 1.0);
        // 应用过滤器
        ILBlobResultsPtr filteredResults;
        filteredResults = blobFilter->FilterResults(blobResults);
        // 步骤8: 输出斑点检测结果
        int blobCount = filteredResults->Count();
        std::cout << "检测到斑点数量: " << blobCount << std::endl;
        for (int i = 0; i < blobCount; ++i) {
            ILBlobPtr blob = filteredResults->Item(i);
            // 获取斑点特征
            double area = blob->GetFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobArea);
            double circularity = blob->GetFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobCircularity);
            double convexity = blob->GetFeature(LPVBlobFeatures::LPVBlobConvexity);
            ILPointPtr center = blob->GetCenter();
            std::cout << "斑点 " << i + 1 << ":" << std::endl;
            std::cout << "  面积: " << area << std::endl;
            std::cout << "  圆度: " << circularity << std::endl;
            std::cout << "  凸度: " << convexity << std::endl;
            std::cout << "  中心坐标: (" << center->X << ", " << center->Y << ")" << std::endl;
        // 步骤10: 保存最终处理结果
        currentImg->Save(L"06_final_processed_result.bmp", nullptr);
        std::cout << "最终处理结果已保存为 06_final_processed_result.bmp" << std::endl;
        if (displayCtrl) {
            displayCtrl->SetImage(originalImg);
            LPVBlobDrawFlags drawFlags = static_cast<LPVBlobDrawFlags>(
                LPVBlobDrawRegion | LPVBlobDrawDefault | LPVBlobDrawBoundingRect
            displayCtrl->AddObject(filteredResults, drawFlags);
        // 输出总结
        std::cout << "\n所有处理步骤已完成!" << std::endl;
        std::cout << "图像处理流程:" << std::endl;
        std::cout << "1. 原始图像 → 2. 16位归一化 → 3. 低通滤波 → 4. 二值化 → 5. 8位归一化" << std::endl;
    catch (const std::exception& e) {
        std::cerr << "处理过程中发生错误: " << e.what() << std::endl;
        CoUninitialize();
        return -1;
    // 清理COM
    CoUninitialize();
    return 0;
最后,来运行一下试试吧~
