当前版本的3D算法没有模板定位,怎么使用定位器依赖并且实现测量?
Viewed 126
如图,这是基恩士3d相机采集的一组图片,需要测量这几组数值
如何在这个案例里面实现定位和测量?
定位
默认作业.task
步骤1:先对3D图进行法向计算,获取到2D的法向图
步骤2:使用黑白算法对3D法向计算的2D法向图进行处理
步骤3:使用多模板定位和索引来获取模板位置
image.png,可以得到一个可以测量的区域
步骤4:在使用2D_3D转换,和自定义3D坐标系获取到定位坐标系点
之后就可以把自定义3D坐标系的点作为定位器给其他工具使用了
测量
边的距离计算
两条边的距离,使用3D直线卡尺,去卡到两条边缘,再通过点到点的距离计算获取结果
平面的距离计算
高度测量_1.task
  • 计算凸点位置到平面的高度,思路是先拟合两个平面,再去计算平面的距离
  • 拟合平面的方法(3.9的版本)
    先添加一个自定义3d点云(选择ROI区域)把需要拟合平面的区域框选起来
拟合两个平面后,计算平面距离
