这里所谓的“软件端”指的是使用IB Service调用灵闪Task的进程吧。解决这类问题,首先要明确灵闪的2个产品设计:
- 灵闪中的算法工具不携带任何随机性(深度学习工具除外),即在图片输入、算法参数(含ROI)一致的情况下,算法输出必然一致;
- 使用IB Service调用灵闪时,自动采用“高速模式”进行作业执行
那么分析一下这里有可能产生“检测结果不一致”现象的点:
- 算法工具未被正常加载
- 图片输入不一致
- 算法参数(含ROI)不一致
- “高速模式”影响
- 算法工具的“随机性”不符合设计预期
根据以上问题逐一判断即可,以下提几个比较容易碰到的情况,需优先排查:
- 检查算法工具是否正常加载:通过vs附加到进程,在“模块”界面查看algorithmTool目录下的dll(如flowLogic.dll、DeepTool.dll)是否被正常加载;其中flowLogic.dll内不包含授权限制,其他的dll一般包含独立授权,若:
- 所有算法库都未被正常加载,则大概率是调用端的某些配置导致dll加载路径失效
- flowLogic正常加载、其他dll未加载,则大概率是授权异常
- 检查图片输入是否一致:需要对各种图片的类型有一定的了解,非常常见的问题例如:jpeg格式是有损压缩格式,例如灵闪中使用了无损压缩的图片(包括相机直接采集的图片数据)、IB Service使用了有损压缩的图片,那么就可能导致结果不一致;再如:一边使用的是3通道彩图,另一边未正确设置使用的是单通道黑白图,也可能导致结果不一致;
- 入参检查:主要是调用方需要确认没有在执行前设置一些不该设置的参数;
- 高速模式:一般在灵闪中配置task时大家不会开启高速模式,而IB Service默认开启高速模式,这可能导致两边看起来结果不一致。当然,按照产品设计,无论开不开高速模式,被绑定在输出参数代理里的数据也应该是一样的,我们需要考虑这里是否有软件bug,判断方式如下:
- 首先确保关注的结果已经被正确地绑定在“输出参数代理”中,这样它在高速模式下仍然会被正常计算
- 在灵闪中打开高速模式,查看灵闪内部关注的结果是否发生变化,若发生变化,则需提工单反馈问题至研发;若该结果无变化,则说明问题不是高速模式引发的
- 若以上问题都不存在,还有一种可能性极小(但也发生过)的bug,即底层算法内部存在随机行为。此情况下,即便仅使用IB Service单方面进行验证,也可能出现同一张图执行2次,输出结果不一样的现象。若发生此情况,也请提工单反馈至研发。
